小子 2018-11-11 21:11:53 | 遼寧省 土建 | 626查看 2回答
尊敬的歡樂心中飛雪老師,請問樓梯的手工算量怎么計算。求老師教教我
補充問題: 老師 是計算混凝土的工程量
請教你這是要計算什么工程量,鋼筋還是混凝土的工程量?所以提問的內(nèi)容一定有明確內(nèi)容。(梯斜板長*厚+踏步寬*踏步高/2*踏步數(shù)量+平臺長*平臺厚+梯梁寬*梯梁高)*樓梯寬度。這是廣東定額的計算方式,因廣東是按體積計算。如果你當?shù)囟~規(guī)則是投影面積時,那么就是:樓梯寬*樓梯長。
2018-11-11 21:14:40
樓梯的砼是以水平投影面積計算的
你看一下當?shù)氐亩~說明
2018-11-11 21:27:16
