執(zhí)念, 2018-12-02 20:41:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1253查看 1回答
板受力筋識圖問題
說了圖中未注明板面筋為C8@200 圖中未畫出的板底筋為C8@200 我這個(gè)圖里好像都是面筋吧?附圖:問題1:圖1我用紅筆圈出的這些板 很多板都是多塊板共用一條鋼筋 這個(gè)還是屬于板受力筋的面筋吧? 我還是想用單板布置 有問題嗎?問題2:圖2這樣的地方?jīng)]有畫面筋和底筋 只有支座負(fù)筋 那我也要設(shè)置受力筋 面筋和底筋C8@200雙網(wǎng)雙向嗎?
圖1要用多板布置,用單板布置會(huì)多計(jì)算錨固;圖2只需要布置板底筋雙向,不需要布置面筋了。說明中說:圖中未注明板面筋為C8@200 圖中未畫出的板底筋為C8@200,板面筋未畫出的,表示沒有。
2018-12-02 20:46:29
