  • 板受力筋問題
    圖紙上板受力筋是這么畫的,如下圖,且說明本層樓板受力配筋除注明者外均為L7@200,圖中顯示出的四根筋是L9@100的,那么在軟件中要怎么畫,是不是圖中沒有涉及到的板均畫成L7@200
    雙層雙向
    問題補充:畫出來是不是也應該是雙層雙向的,另外對于已經有一條筋的板如4和5之間的板,是不是還需要添加橫向的筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解很對,在鋼筋上標注著以標注的為準,沒有標明的以圖紙說明為準.雙層雙向筋要你來設置底筋和面筋,畫上去,這個你應該已經很熟悉了,就是我看你的底筋,如果圖紙上像你畫出來的底筋那樣是通過去的話,在上邊你說的4和5之間,你看下工具欄里的布筋分析,如果這部分地方沒有底筋,是要你自己再把它畫到那個范圍上的,因為在施工的時候像這種情況到了上邊鋼筋是要自動縮短的.
    2009-03-16 17:27:48
  • 是的,圖紙上標注的以圖紙為準,圖紙未標的以圖紙說明為準,畫圖時圖紙未標的用L7@200布置。
    2009-03-17 11:04:43
  • 你的理解是對的
    2009-03-16 17:05:41
  • 正確。圖中沒有涉及到的板均畫成L7@200。
    2009-03-16 17:08:29
  • 圖紙上板受力筋是這么畫的,如下圖,且說明本層樓板受力配筋除注明者外均為L7@200,圖中顯示出的四根筋是L9@100的,那么在軟件中要怎么畫,是不是圖中沒有涉及到的板均畫成L7@200 是的
    2009-03-16 17:11:01
  • 怎么縱向只有一道?而且兩塊小板縱向也沒有鋼筋? 我認為雙層雙向筋沒錯,只需定義底筋與面筋即可,但缺的是L7@200。
    2009-03-16 18:14:42
主站蜘蛛池模板: 烟台市| 营山县| 宁国市| 伊吾县| 屯昌县| 策勒县| 汉寿县| 凌海市| 神农架林区| 秦安县| 高阳县| 富裕县| 顺平县| 兰州市| 碌曲县| 页游| 万州区| 镇雄县| 古蔺县| 盐池县| 越西县| 惠水县| 龙川县| 武穴市| 靖宇县| 社会| 杂多县| 乐至县| 揭东县| 厦门市| 托克托县| 合水县| 韶关市| 靖江市| 丹凤县| 岱山县| 保亭| 麻栗坡县| 龙井市| 孟村| 鄂州市|
