空城未央` 2012-09-30 22:18:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 379查看 3回答
板受力筋的問題
請(qǐng)問這是板受力筋還是什么?怎么定義
已采納你的圖片也沒有截齊全,只能是從現(xiàn)有的信息給予解釋,垂直兩條帶彎勾是應(yīng)該是2條加強(qiáng)鋼筋,水平向2B12沒有帶彎勾是也是加強(qiáng)鋼筋,這些可以用樓層板帶定義布置,或者單構(gòu)件中輸入。其它的是負(fù)筋。
2012-09-30 22:28:38
資料不是很全,根據(jù)常規(guī)應(yīng)該是板上的加強(qiáng)鋼筋,該部位應(yīng)該有砌體隔墻,可以對(duì)照建筑圖看看。
2012-09-30 22:30:47
這個(gè)只能根據(jù)你現(xiàn)在圖片上有的進(jìn)行分析 1、豎向的兩根長(zhǎng)的,應(yīng)該是2B16,這是兩道加強(qiáng)筋 2、橫向短的2B14,這也是加強(qiáng)鋼筋 3、U型的鋼筋那是負(fù)筋 至于為什么有加強(qiáng)鋼筋要看設(shè)計(jì)說明了
2012-10-01 00:19:37
