loiti 2014-08-25 18:54:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1878查看 2回答
板受力筋和跨板受力筋問題。
本來板是雙網雙向的L7@180的配筋。但是圖紙上某些地方有跨板受力筋。我把跨板受力筋布置了以后,本身板雙網雙向的鋼筋就布不上去了。而且跨板筋布置上去查布筋范圍發現只有面筋部位有跨板受力筋。這導致布跨板筋的幾塊板都只有面筋一層鋼筋+分布筋。這樣沒問題嗎? 跨板受力筋可能雙網布置嗎?
跨板筋本身就是指面積,是不能雙層布置的,你這圖紙設計比較特別。一般都是有跨板筋和負筋的話,板都是單層鋼筋
2014-08-26 08:04:15
