馮小哥 2018-11-23 11:30:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4078查看 2回答
由于現(xiàn)在開發(fā)商新工藝(外墻采用鋁膜構(gòu)造墻體和剪力墻) 怎么設(shè)置剪力墻水平鋼筋不伸入暗柱?
如果把剪和暗柱中間用砌體隔開這個(gè)辦法費(fèi)時(shí)費(fèi)力,請(qǐng)問(wèn)還有什么辦法出處理?
補(bǔ)充問(wèn)題:問(wèn)題不涉及 圖中拉結(jié)筋 以及鋼絲網(wǎng)片,哪個(gè)很好處理。主要問(wèn)題是構(gòu)造墻體拉縫板對(duì)面是剪力墻端柱,正常軟件剪力墻與暗柱都會(huì)Lae或者la ,現(xiàn)在我需要的怎么設(shè)置不讓剪力墻水平鋼筋錨入端柱?
那這墻還不如用砌體墻繪制,網(wǎng)片可以用砌體加筋來(lái)畫。最后工程量做法時(shí)改成砼墻就行了。你主要是為了算鋼筋不伸入砼暗柱,但目前軟件中剪力墻的水平筋按圖集都要伸入柱錨固的!所以只能考慮一是把墻與柱隔開,就是你說(shuō)的方法:在柱與墻間繪上砌體材質(zhì)的墻,這樣沒(méi)有錨固。二就是把這墻不用剪力墻繪制,就是我說(shuō)的方法。在其它鋼筋變通處理鋼筋,不計(jì)算錨固。上面說(shuō)的并不是拉結(jié)筋的問(wèn)題。
2018-11-23 11:45:14
問(wèn)的鋼筋設(shè)置 剪力墻水平筋 ,沒(méi)問(wèn)鋼絲網(wǎng)片以級(jí)拉結(jié)筋
2018-11-23 11:49:51
