お桖銫ペ無悔 2010-10-24 17:20:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2162查看 5回答
剪力墻封閉箍筋?
下面的剪力和暗柱一起的封閉箍筋該怎么設置!!!(見下圖)問題補充:墻2的水平鋼筋為(2)a10@120,現在不清楚這暗柱和墻的封閉怎么布置,如果連剪力墻一起畫成暗柱的話,那墻身的水平鋼筋該怎么設置?
其實可以不用管的,就用剪力墻畫就可以了,差也就只差那一點,影響不了造價的,但是如果你想算的很精確也可以,剪力墻和暗柱相交,剪力墻的橫筋進入暗柱,但縱筋和拉筋就只到柱邊,所以那交接的那一部分就用暗柱代替(菱形部分),用截面編輯;來完成配筋問題,
2010-10-24 19:03:51
全部用暗柱畫就可以了。
2010-10-24 17:24:19
可以在“截面編輯”選擇“是”,對其進行編輯。 “我知道怎么畫,但是怎么處理剪力墻的水平鋼筋?”對于剪墻鋼筋它要計算到邊并彎折錨固,或者穿過暗柱通長計算。
2010-10-24 17:24:24
暗柱的箍筋,可以編輯截面,畫;剪力墻的,在其他鋼筋欄輸入,或者單獨把這個箍筋在單構件輸入。
2010-10-24 17:25:28
按一般的繪制,匯總計算后在鋼筋編輯里修改后鎖定處理。
2010-10-24 17:25:23
