造價小王子 2011-05-10 14:52:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 8回答
高分懸賞問題
我在畫剪力墻時是拉通畫的,但下面的連梁下是填充墻,我查了很多這方面的問題, 1.有人說拉通畫剪力墻,在布置洞口和連梁這樣才不把剪力墻的水平筋算少。但是我拉通了填充墻根本不能布置上去,軟件提示不能與剪力墻重合, 有人告訴我可以畫上去,難道是我的版本太低? 2 也有人說在洞口處斷開再畫填充墻只要在連梁側面鋼筋輸入就好了。 這兩種方法那種可取,現在都沒權威的說法。 我現在的疑慮是,第一種我是畫不上填充墻,第二種我覺得少算了墻水平筋 等到現在我都沒在我圖上畫填充墻?,F在要算墻拉結筋了,我該怎么辦。我試過單構件輸入,可以添加拉結筋,我添加了一個拉結筋,但是我怎么知道我圖上要畫多少跟拉結筋,難道讓我在根據圖上算根數嗎?還是必須畫上填充墻然后再在軟件上智動生成。填充墻里還有構造柱,這兒也有拉結筋,我是否要把構造柱畫上去,這樣構造柱這的拉結筋才能畫出來。 總之。一句話連梁下面帶有構造柱的填充墻怎么畫拉結筋,請前輩說的詳細點,最好截圖 讓我把這個問題搞明白。分給你了
(8)
先繪制剪力墻(包括洞口處),再定義填充墻,高度定義在連梁下方,繪制在剪力墻上(軟件就自動扣剪力墻),再布置門洞、連梁;填充墻的拉墻筋,定義墻構件時就可以設置。 在墻上直接繪制填充墻,再布置洞口,再繪制連梁。 見砌體墻,砌體墻類型選擇填充墻,就可以布置了,若布置不上就是軟件版本低,需要升級。
2011-05-10 17:21:55
那么多你這就要分開畫,不同的墻重疊布置,就要設置好它的頂標高和底標高。 “我在鋼筋抽樣中,設置了墻的頂標高-連梁高度,還是提示重合,是不是軟件的問題”砌體墻與剪力墻是不能重疊標高的現象,兩者是要調整好,不知道你所說的重合是指什么構件。 “我先畫了段剪力墻,設置底標高為層底標高。頂標高為層頂標高,然后我就設置填充墻,底標高不變,頂標高-連梁標高。然后我在這段剪力墻上畫填充墻就顯示不能重合”那你在這個砌體墻的位置就不能布置剪力墻了。 “大家都說連梁下面的填充墻能畫,我想問哈你們說的畫,是剪力墻斷開再畫填充墻嗎?還是剪力墻拉通了之后在設置填充墻標高在剪力墻上畫,剪力墻智動扣除”連梁下是可以畫剪力墻或者砌體墻,但不能這兩個都同時畫上,只能是畫其中的一個。 經過繪制是可以在剪力墻上再布置砌體墻,但前提是要把砌體墻的類別下拉選擇是“填充墻”,匯總計算后是扣減砼的工程量。
2011-05-10 14:54:43
可以畫上去的,你要看看兩個墻的標高是否正確.標高不正確的話是畫不上去的
2011-05-10 14:58:41
升級版,可以在剪力墻的門窗洞下面畫上填充墻了。具體步驟: 建立填充墻---調整標高直接繪制到剪力墻上。軟件會自動在剪力墻上形成結構洞,然后繪制連梁和門窗。 連梁下面帶有構造柱的填充墻怎么畫拉結筋。步驟: 構造柱---定義---其他屬性---填充墻構造柱做法—點擊右側空白處,彈出【上下部均采用植筋】等列表---勾選---確定
2011-05-10 15:08:46
可以畫上去的。
2011-05-10 14:53:10
建議在單構件里輸入
2011-05-10 18:13:17
你可以建立組合構建來一次完成,,墻里面可以依附構建的
2011-05-10 23:12:13
你從廣聯達的升級下載里下載最新的版本,我現在用的是河北的最新版本,廣聯達已經解決了剪力墻的水平鋼筋貫通連梁的問題了。1、依照你所說的LL下面是填充墻,我的處理方式是,在LL下方我繪制填充墻,LL的屬性里,LL的側面鋼筋不輸入鋼筋信息。這樣剪力墻的水平鋼筋就會貫通LL。要是你的LL的屬性里輸入側面鋼筋的信息,那么剪力墻的水平鋼筋就不會貫通了。 2、若是直接在剪力墻上開洞口的情況,不管你在LL的側面鋼筋里輸不輸入鋼筋的信息,剪力墻的水平鋼筋都是會貫通LL的。 不知道你現在用的版本可不可以實現剪力墻的鋼筋三維,如果可以的話,你匯總計算一下自己查看一下就知道該怎么解決了。
2011-05-12 11:37:07
一根條形基礎有兩個剖面圖 1-1的基頂標高是-5.450,2-2是-3.900,有條基變標高大樣是分臺的那種 ,怎么畫圖形、算鋼筋呀?麻煩各老師指導一下,謝謝,謝謝!
相鄰2塊板的頂標高分別為3.5m和3.565m,它們之間的梁的截面為300*750,請問怎么繪制梁?
框架結構,相鄰2塊板的頂標高分別為3.5m和3.565m,它們之間的梁的截面為300*750,請問怎么繪制梁?梁頂和板頂不都是同一標高嘛,弄暈了,請老師解答。
地下室外墻外側豎向鋼筋,不同型號鋼筋間隔且不同高分布,如何處理?
地下室外墻豎向鋼筋分內外兩排,內排為C18@200通長筋,外排上部3分之2為C22@200與下部為3分之1的C20@100間隔分布。 請問鋼筋2009中如何處理?希望能夠畫個圖解答。 謝謝各位!!!
