藍(lán)色星空° 2018-11-20 20:15:07 | 云南省 土建 | 1261查看 2回答
各位老師好,請問在現(xiàn)澆板中,400*400的板洞布置上去,對鋼筋和砼工程量分別有什么影響?謝謝
補(bǔ)充問題:謝謝老師,剛我匯總后,鋼筋工程量相差著15噸呢,然后我看板受力筋的布筋范圍,在板洞口就自動截斷,我布置上去啦30個板洞,這是沒加附加鋼筋的匯總結(jié)果。我共有24層,所以我想得到一個更確切的結(jié)果,不然鋼筋工程量相差太大,謝謝各位老師。
小于0.3平米的孔洞又不會扣減體積。鋼筋應(yīng)該會少一點。
不過板洞位置應(yīng)該有洞口加筋,建議還是正常布置板洞。
2018-11-20 20:21:06
15噸,這個差點有點多啊。
那你就看一塊板的鋼筋,布置板洞和不布置,鋼筋分別是怎么計算的。看下編輯鋼筋,看看鋼筋三維。
2018-11-20 20:31:19
