hh1121619 2013-10-25 21:22:06 | 云南省 土建 | 933查看 6回答
麻煩各位前輩幫我看看這個工程的鋼筋單方含量,感謝
各位前輩好,我做完了一棟工程在四川的框架結構廠房,設防烈度為7,抗震等級為3級,梁跨7.8米,地上3層,無地下室,獨立基礎(只有底部有配筋),三層層高均為4.2M.建筑面積4567.84M2,框架柱600*600(箍筋肢數3*3)我計算的鋼筋含量才為38KG/M2,現澆板的底筋和負筋大部分都是c8的。請問各位前輩,我算的這個量會不會低呢?謝謝問題補充:沒有外墻的地方為幕墻
(6)
已采納我認為這種結構的鋼筋技術指標也就在38~40左右了
2013-10-25 21:47:04
差不多的,設計手法也不一樣,設計保守就高點,獨立基礎差不多的
2013-10-25 22:04:52
是有些底,像這樣的結構應該在48kg/m2左右。
2013-10-25 21:38:29
因為你的工程是獨立基礎的,這個量估計差不多,但是提醒一下板的馬鐙筋是否計算了
2013-10-25 21:43:58
鋼筋平方米含量只是經驗估計量,一個建筑物一個樣沒有規范依據。只要核對施工圖沒有漏項即可。況且你的建筑物是獨立基礎,相較筏板基礎明顯鋼筋含量就低。
2013-10-26 08:20:54
你這個鋼筋含量差不多,因是獨立基礎,鋼筋直徑又不大。
2013-10-26 08:40:01
