hh1121619 2013-10-25 20:51:39 | 云南省 土建 | 13631查看 2回答
框架結構廠房,鋼筋單方含量是多少?
各位前輩好,我做完了一棟工程在四川的框架結構廠房,設防烈度為7,抗震等級為3級,梁跨7.8米,地上3層,無地下室,獨立基礎(只有底部有配筋),三層層高均為4.2M.建筑面積4567.84M2,框架柱600*600(箍筋肢數3*3)我計算的鋼筋含量才為38KG/M2,現澆板的底筋和負筋大部分都是c8的。請問各位前輩,我算的這個量會不會低呢?謝謝
已采納廠房結構鋼筋含量38KG/M2,這樣的含量太低了,要過細查看計算的構件個數和鋼筋根數是否乘了相應的數量。
2013-10-25 20:56:16
已采納同意樓上的回答。
2013-10-25 21:12:26
