8??2??4??0?? 2018-11-05 12:29:12 | 湖北省 土建 | 775查看 2回答
禾沐老師,請教你個問題、
GTJ2018中樓梯可以這樣計算嗎?1.梯梁、梯柱、梯板、踏步、按投影面積計算;2.所有的鋼筋統一用表格輸入計算,3.扣掉砌體(梯梁、梯柱所占的體積),請問第三步砌體需不需要扣?會很麻煩呀,增加了工作量,4.這樣什么問題嗎?請老師為我解答 謝謝了
GTJ2018中樓梯可以這樣計算嗎?
1.梯梁、梯柱、梯板、踏步、按投影面積計算;——:錯,樓梯梁梯板踏步休息平臺是計算投影面積,樓梯柱是單算柱2.所有的鋼筋統一用表格輸入計算——:不是,踏步板的鋼筋是,休息平臺板的鋼筋是,樓梯梁的鋼筋是,樓梯柱的不是3.扣掉砌體(梯梁、梯柱所占的體積),請問第三步砌體需不需要扣?——:沒有砌筑工程量,樓梯沒有砌筑的工程量,是混凝土的吧您看看上面的解答是否滿意,不明白的可以繼續2018-11-05 12:32:09
土建工程量:樓梯包括休息平臺,平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁,也就是說這些都按投影面積計算在樓梯里,用參數化樓梯布置把梁和樓梯的信息輸入在參數畫樓梯中,在平面圖中繪制,軟件會自動扣除深入墻體的梁所在位置的砌體體積的,樓梯工程量中會有對應的投影面積。梯梁是不包含在樓梯中,直接按框架柱在平添對應位置繪制,匯總計算時會提示梯柱上下不連續,忽略掉就可以。鋼筋工程量:梯梁和樓梯要單獨在表格中輸入是因為樓梯沒有辦法滿足鋼筋計算,如果按框架梁繪制上梁樓梯就沒有辦法布置了,而且梯梁是按照投影面積計算的,按框架梁繪制沒有辦法正確提取土建工程量。梯柱就用框架柱繪制即可。
2018-11-05 12:55:04
