鄧治江 2018-11-03 19:39:24 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 6591查看 3回答
圖元跨數(shù)與屬性不一致怎么改?如何修改支座
梁圖元校核時(shí),顯示圖元跨數(shù)與屬性跨數(shù)不一致怎么改?
已采納你好:這是需要重新提取梁跨,根據(jù)圖紙的要求增加或者刪除支座的。
2018-11-03 20:00:36
點(diǎn)擊查改修改圖元支座。根據(jù)提示一根根的編輯支座
2018-11-03 19:47:48
答:這要依據(jù)設(shè)計(jì)情況實(shí)際修改。(有的設(shè)計(jì)圖跨數(shù)標(biāo)注的不對,有的是軟件提跨不對,所以具體問題具體分析,然后修改。)
2018-11-03 19:48:49
