唯情 2018-07-05 11:55:58 | 四川省 土建計量GTJ | 6334查看 2回答
GTJ2018中約束邊緣暗柱非陰影區(qū)如何定義,與暗柱一起定義同一條邊直徑間距不一致怎么處理
GTJ2018中約束邊緣暗柱非陰影區(qū)如何定義,如果與暗柱一起定義的話,同一條邊上陰影區(qū)和費陰影區(qū)鋼筋直徑和規(guī)格不一樣怎么調(diào)整。柱截面編輯中可以自己設(shè)置鋼筋偏移距離嗎
補充問題: GTJ2018柱截面編輯中取消了GGJ2013中的特殊布筋了嗎還是在其他地方可以設(shè)置
你好:可以的。
2018-07-05 12:00:23
在GTJ2018中怎么設(shè)置,因為GTJ2018中同一邊兩種鋼筋規(guī)格和間距我無法處理。需要像GGJ中那樣有特殊布筋功能才能解決
2018-07-05 12:06:11
