鄧治江 2018-11-13 17:39:50 | 四川省 土建計量GTJ | 7350查看 3回答
梁的屬性跨數(shù)與識別的跨數(shù)不符
提取梁跨時顯示跨數(shù)與屬性跨數(shù)不一致,把梁的支座增加后,再次提取梁跨,梁顯示的支座還是跟沒增加支座前是一樣的,屬性跨數(shù)與識別跨數(shù)不一致。怎樣才能把梁的支座設(shè)置好。
有沒有原位標(biāo)注?
2018-11-13 17:41:43
可以新建或刪除支座,重新按圖紙跨數(shù)設(shè)置
2018-11-13 17:46:05
你好:這是需要重新提取梁跨,增加或者刪除支座的。
2018-11-13 17:57:31
