鄔運(yùn)紅 2018-10-24 20:01:08 | 云南省 其他專業(yè) | 1702查看 3回答
固定單價(jià)合同
請問進(jìn)行競爭性談判的工程,工程量清單不規(guī)范,項(xiàng)目特征描述不完全 但是簽的固定單價(jià)合同 。審計(jì)時(shí)單價(jià)是否可調(diào)?
補(bǔ)充問題:
固定單價(jià)是否只針對于工程量清單計(jì)價(jià)模式呢? 若是鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目,只控制總價(jià),沒有工程量具體清單 施工單位自主報(bào)價(jià), 簽的固定單價(jià)合同呢?
已采納根據(jù)清單規(guī)范說明:實(shí)際施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)要求與招標(biāo)時(shí)項(xiàng)目特征描內(nèi)容描述不符時(shí),可以重新組價(jià)的。
2018-10-24 22:50:03
無變化單價(jià)不可調(diào)
2018-10-24 20:05:37
工程量清單不規(guī)范,項(xiàng)目特征描述不完全 但是簽的固定單價(jià)合同 。審計(jì)時(shí)單價(jià)是否可調(diào)?如果實(shí)際施工情況與項(xiàng)目特征即單價(jià)包含內(nèi)容不符,可以重新組價(jià)的。
2018-10-24 20:12:09
