冬天的蚊子 2011-04-27 19:47:37 | 云南省 其他專業 | 570查看 2回答
ljg7771
答題: 9343 被贊: 90
2011-04-27 19:48:49
ssshen
答題: 1173 被贊: 13
2011-04-27 19:48:45
請教關于結算的問題
清單結算,投標日期09年4月 合同價款采用(1)方式確定 (1)采用固定價格合同,凡圖紙中已明示的項目、招標文件或合同文件沒有明示為招標承包范圍之外的項目、有經驗的承包人應當知道的為完成承包范圍內工程所必須經歷的施工過程和施工內容,即使工程量清單有缺漏,均認為已包含在合同價款中。合同價款中包括的風險范圍:1材料價格波動,2人工工資變動,3機械臺班費,4國家政策性調價。 雙方約定合同價款的其他調整因素: 1設計增減變更,2發包人現場簽證,3國家政策性文件調整,4承包范圍以外需由承包人施工的項目,5發包人提供的清單有漏、誤項目,6雙方共同看樣訂貨、訂價部分。 問1:是否不用再按圖紙全部算一遍,而只要算增減變更部分? 問2:“合同價款中包括的風險范圍:1材料價格波動......”, 是不是無論材料價格波動有多大都不能調?
18鋼筋錨桿的單價問題
各位造價及施工專家您們好! 現有一個邊坡錨桿工程,結算時雙方發生爭議,結算無法進行。請各位高手和專家予以指點。 一、合同價款及調整,雙方合同約定設計變更所產生的工程造價增加,其結算價格的方法為:a、合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;b、合同中有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;c、如果合同中沒有適用或類似變更工程的價格時,材料價格經發包人審核后確定。d、其它計價方式按云建標【2003】668號文的有關規定和云建標【2005】661號文的有關規定及現行相關配套文件執行。承包人在上述計價原則的基礎上,對工程量清單報價范圍以外的增加部分的工程造價款給予發包人10%的優惠進行結算。 二、工程概況:邊坡長400m,垂直最高處22米,低處19米,設計坡度為1:0.75,采用,20錨桿加固邊坡。技術要求為:錨桿鉆孔深度為4.0m,錨桿鋼筋為,20mm的HRB335鋼筋,錨桿鉆孔孔徑49mm,M30水泥砂漿注漿,水灰比為0.40-0.45,中標綜合單價為124元每米。施工過程中由于邊坡土質松散,多處出現裂縫,為防止局部滑坡,確保安全,設計變更增加,18的錨桿。處置措施為:在坡面打入直徑為,18mm鋼筋錨桿固定土體,錨桿長度2.3m,鉆孔深度為2.15m,鉆孔直徑為49mm,錨桿露出坡面0.2m,錨桿彎起0.1m,(設計未明確)實際施工采用52.5號純水泥注漿,其余施工工藝實際是按,20錨桿施工,設計變更說明無其它具體特殊要求。新增工程量大約為2萬米左右。 三、現工程進入結算階段,雙方各自堅持的觀點為。 1、業主方堅持認為是合同外新增加工程,并認為中標價內的,20錨桿在使用功能上、和錨桿的鉆孔深度上與,18錨桿存在差異,則不能按中標價內的,20錨桿作為類似工程的價格結算。 2、施工方認為應將中標價中,20錨桿作為結算參照,應視為工程已有類似工程價款,因錨桿是按“米”為計價單位的,錨桿的鉆孔深度不應作為主要對比,單根錨桿米數越短,其人工、機械消耗量將增加。至于錨桿的使用功能應是設計考慮的問題,施工方只要按圖施工達到驗收標準就行。即應按,20mm鋼筋錨桿減掉,20與,18鋼筋的量差后,結算價每米應在120.00元左右。 3、現業主重新委托的造價單位組價,據說按云南公路定額組價也僅為每米35~40元內,按鐵路定額組價也只是在每米50~70元內。如有公路和鐵路造價方面的專家給予證實。 四、審計結果和意見,1現場審計按合同約定參照中標價中,20錨桿,核減了20錨桿報價中施工方未做的工作內容及,20與,18錨桿的量差后審核價約為69.00元每米。施工方提出審計不應核減施工方未做的工作內容,因施工方投標報價時就報了施工圖內本來就沒有的項目,應該視為投標時的不平衡報價,審計應予以認可。 現向各位高手和專家教授請教以下問題 一、本工程,18鋼筋錨桿,結算時是否能應按合同內所約定的采用類似工程單價進行結算?即可按20錨桿的鋼筋減18錨桿鋼筋的重量差后為確定,18錨桿的單價? 二、如,18錨桿要重新組價,采用云南省建筑工程量清單細目中的那個細目名稱?是否能套取消耗量定額中,第二分部,第六章,第1節噴錨支護中01020167 與01020168的兩項定額名稱和投標時沒有記取的措施費進行組價? 三、因是邊坡多處出現險情為防止邊坡下雨發生坍塌,有威脅施工人員安全和增加工程造價等多種因素在內,能否定為搶險工程?因監理和業主口頭也是多次催促要求抓緊施工,要求在雨季來之前完工,所以施工方采取多項趕工措施,采取增加趕工人工費增加投入了機械設備,并采取24小時不間斷施工方式施工。 如重組價時是否可考慮搶險因素?并請有過類似工程的施工同仁和造價人士提供參考價,本工程綜合單價約在多少每米?
數據更新時間 : 2025-05-23
