87****@qq.com 2018-10-15 14:23:49 | 陜西省 其他專業(yè) | 10217查看 3回答
EPC模式下的固定總價(jià)合同
去年簽訂EPC項(xiàng)目 簽訂固定總價(jià)合同,合同總價(jià)3000萬(wàn) 沒(méi)有圖紙 圖紙是我們中標(biāo)后自己設(shè)計(jì)的 約定供應(yīng)1000點(diǎn)能量值 我們投標(biāo)時(shí)預(yù)計(jì)需要20套設(shè)備 然后現(xiàn)在技術(shù)改進(jìn)18套就能滿足甲方供應(yīng) 現(xiàn)在準(zhǔn)備結(jié)算 我們應(yīng)該怎么結(jié)算 可以結(jié)算3000萬(wàn)還是按照工程量按實(shí)結(jié)算
補(bǔ)充問(wèn)題:現(xiàn)在的工程量比投標(biāo)清單內(nèi)的工程量減少了 我們可不可以要求甲方支付3000萬(wàn)
依據(jù)合同的第13條,應(yīng)予以調(diào)整
2018-10-15 14:29:52
這個(gè)要看合同是怎么約定的,如果是固定總價(jià)合同,看調(diào)整合同價(jià)款的條件。您這個(gè)需要看是否滿足調(diào)整總價(jià)的條件,一般說(shuō)來(lái),像您這種情況,是可以按照原先合同金額結(jié)算的。
2018-10-15 14:47:35
你好,這個(gè)的看合同的規(guī)定,在那種情況下是可以調(diào)整合同總價(jià)的,那種情況下不能調(diào)整合同總價(jià)。合同應(yīng)該由關(guān)于調(diào)整總價(jià)的一些規(guī)定的,按照這個(gè)具體的執(zhí)行。(一般的想你這樣的,整體是按照原合同進(jìn)行結(jié)算的,及時(shí)調(diào)整也是細(xì)微的調(diào)整,不會(huì)出現(xiàn)像你說(shuō)的按照工程實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行調(diào)整的)
2018-10-16 10:07:20
