  • 固定總價合同變更問題
    固定總價合同 專用條款27.1 不調(diào)整 原地面1500㎡,60厚3:7灰土、100厚砼,水泥砂漿抹面。 施工期間做法變更:60厚3:7灰土,150厚砼,原漿收光。施工單位投標時砼價格為187.91元 現(xiàn)變更,砼價格是按照原投標的187.91元還是現(xiàn)在的市場價 320計?
    問題補充:合同里根本就沒有約定價款的調(diào)整方式。這個屬于增加的部分,應該重新組價,但組價的依據(jù)還要根據(jù)材料價,現(xiàn)在這種情況材料價不應改變吧(個人認為),想知道有什么依據(jù)能說服施工方?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價合同 專用條款27.1 不調(diào)整 原地面1500㎡,60厚3:7灰土、100厚砼,水泥砂漿抹面。 施工期間做法變更:60厚3:7灰土,150厚砼,原漿收光。施工單位投標時砼價格為187.91元 現(xiàn)變更,砼價格是按照原投標的187.91元還是現(xiàn)在的市場價 320計? 答:按合同約定的條款執(zhí)行。如果合同中有約定是按實際發(fā)生的工程量結(jié)算,就可以進行調(diào)整如果沒有其他規(guī)定,并且是一口價包死的工程,是不能進行調(diào)整的。現(xiàn)在是增加了工程價款,如果是減少了工程價款呢?合同是發(fā)、承包雙方必須信守的憑證,不能因一方的利益受損而要求改變合同的條款。
    2012-06-27 09:34:03
  • 工程合同專用條款對結(jié)算變更會有具體要求。您在仔細完整的看看合同或當初的招標文件。
    2012-06-27 08:41:04
  • 做法變更可要求甲方簽證,投標單價不能變,投標報價時就應該考慮到漲價的風險
    2012-06-27 08:41:56
  • 合同預訂部調(diào)整不是針對這類情況,指的是沒有任何變更的情況不做調(diào)整。 你說的這種情況屬于變更,必須按實際完成的內(nèi)容調(diào)整造價的。
    2012-06-27 08:45:46
  • 如果是甲方要求做150厚或者是設計院出具了設計變更,那么單價是可以調(diào)整的,你們做變更后的單價,報甲方審批,其實就是單價協(xié)商的問題
    2012-06-27 08:50:28
  • 按照原投標的187.91元結(jié)算
    2012-06-28 23:17:19
  • 首先肯定一點 現(xiàn)在的市場價320 不能執(zhí)行。做法變更引起的調(diào)整,先看合同約定,超出約定調(diào)整范圍的話,應該進行調(diào)整,看兩者的做法差別在砼的厚度上,所以應該在原報價基礎上調(diào)整現(xiàn)單價,報經(jīng)建設方同意,雙方達成一致就行。否則就按照爭議處理了。
    2012-06-27 08:40:09
  • 混凝土價格應該調(diào)整,要找到相關依據(jù)。
    2012-06-27 08:53:57
  • 固定總價合同 專用條款27.1 不調(diào)整 原地面1500㎡,60厚3:7灰土、100厚砼,水泥砂漿抹面。 施工期間做法變更:60厚3:7灰土,150厚砼,原漿收光。施工單位投標時砼價格為187.91元 現(xiàn)變更,砼價格是按照原投標的187.91元還是現(xiàn)在的市場價 320計? 按合同單價執(zhí)行。
    2012-06-27 09:14:17
  • 價格差別比較大,應該可以調(diào)整。具體看合同怎么約定的
    2012-06-27 08:41:00
  • 既然是變更,砼價格按照現(xiàn)在的市場價 320計。如果變更價款沒有達到合同規(guī)定調(diào)整的金額(有的合同規(guī)定變更超過一定的金額才能調(diào)整),就不能調(diào)整砼的材料價。
    2012-06-27 09:19:37
  • 重點是合同中約定的價款的調(diào)整方式
    2012-06-27 09:42:48
主站蜘蛛池模板: 茂名市| 浮山县| 潮州市| 红原县| 饶阳县| 兴义市| 科技| 东辽县| 开封市| 义马市| 正安县| 清苑县| 阳谷县| 紫云| 加查县| 金沙县| 高平市| 乐山市| 会东县| 兴业县| 东阿县| 大宁县| 鲁甸县| 仪陇县| 仪征市| 太仆寺旗| 高雄县| 屯门区| 昭平县| 繁昌县| 新巴尔虎左旗| 南昌市| 五峰| 道孚县| 九江县| 青河县| 会同县| 交口县| 璧山县| 通化县| 靖西县|
