  • 固定總價合同,結算時候的問題!
    竣工后,發現施工單位投標時候的工程量比現場實際的工程量少,但是并沒有設計變更和簽證的資料,采用的是固定總價合同,這應該如何結算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價合同,在沒有任何變更的情況下,工程量是不作任何調整的,即便是明顯偏少或者變多,都不做造價調整。 說服,要靠自己的表白。依據就是合同,合同是固定總價合同,固定總價就是總價不做調整的。 如果是固定單價合同,那么工程量偏差就可以調整了。
    2012-06-22 14:02:34
  • 這樣的情況 責任由提供工程量清單 的單位 承擔;
    2012-06-22 11:49:11
  • 應該按實際工程量計入結算。
    2012-06-22 11:51:50
  • 總價合同,工程量的變化是不影響造價的。主要是建設方沒有很好審標。對施工單位而言,有的分部分項工程量也少了。所以,以合同來。如果甲方施工中沒有異議,應該提出卻沒有提出,現場管理人員是有責任的!供參考。
    2012-06-22 12:17:10
  • 這也可以說施工單位有責任,因為在施工報價時,就要對工程量的情況進行核對,對少的工程量,且直接影響較大的工程造價,提出意見,或棄投這項工程。已經到了這個環節,是沒有辦法的了,除非甲方通情達理。 “我們是審計單位,現在施工單位結算就按投標價結算的,但是我們到現場發現有些工程量是減少的,但是也沒有變更和簽證,合同上只寫著簽證和變更才能調價,這個固定總價合同我們能動里面的量嗎???”審議單位也是要按合同處理,不能變更合同的結算方式。有責任也是甲方承擔,不能轉嫁到施工單位。
    2012-06-22 11:51:14
  • 我覺得是施工單位的責任,當時投標的時候應該核量的,因為簽的是固定總價合同,要是單價合同就好了
    2012-06-22 12:53:41
主站蜘蛛池模板: 朝阳区| 宜丰县| 上蔡县| 象州县| 石首市| 荆州市| 娄底市| 新沂市| 紫金县| 遵义市| 澄江县| 建水县| 丰都县| 漯河市| 光泽县| 项城市| 临猗县| 关岭| 天长市| 苏尼特左旗| 赫章县| 社旗县| 长子县| 丁青县| 太湖县| 碌曲县| 峨眉山市| 济阳县| 涿州市| 沙坪坝区| 平度市| 红原县| 慈溪市| 科尔| 万州区| 凉山| 吴忠市| 宁乡县| 南宫市| 辰溪县| 论坛|
