@%¥#*&%¥@# 2018-10-10 09:15:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1130查看 1回答
砌體構造柱、圈梁、門窗洞口問題,求指點!!!
1、砌體構造柱、圈梁、門窗洞口,這三個構件應該畫哪個構件先?還是說先畫哪一個都一樣,如果畫構造柱、圈梁、門窗洞口的步驟不一樣,對鋼筋量是否有影響?2、畫砌體墻時,用是識別墻畫出來的墻中間有門窗洞隔開,墻不連貫,如果按墻的長度生成構造柱,是否有影響?如有影響應該怎么解決?3、砌體的通長筋是不是不能查看三維的?求指點!!!
已采納1、都是可以的,先后不影響鋼筋量。2、砌體墻要畫全后,才可以去生成構造柱、圈梁,不然影響工程量;3、砌體加筋不能查看三維的,編輯鋼筋看看表格可以。
2018-10-15 20:28:03
