學習中 2015-03-05 09:45:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1452查看 2回答
圖紙沒說明門窗洞口需要布置構造柱那結算的時候需要計算該柱子工程量嗎?
圖紙沒說明門窗洞口 及墻端出需要布置構造柱那結算的時候需要計算該柱子工程量嗎?問題補充:設計說明沒有說明是不是就不用布置啊,如果要布置跟那個規范
你好:
1、這個要結合規范來計算的。2、規范要求外墻門窗洞口寬度大于2.1m,需要設置構造柱。
3、當然結算的時候也要看實際施工,如果沒施工就不需要計算的。
2015-03-05 09:50:15
贊同樓上說法
2015-03-05 14:48:10
