雨下的天空 2014-06-12 15:07:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 5回答
請問一下,過梁的問題
請問一下設(shè)計說明上要求,過梁的寬度為門窗洞口加500,但是如果按該要求施工的話,過梁將會超出砌體墻。順便問一下,這個構(gòu)造柱是否有問題。
這個現(xiàn)場施工都做到墻邊的
不會死腦筋做滿250的長度
構(gòu)造柱突出來了 你往下移動100就好了
2014-06-12 15:10:27
設(shè)計說明上要求,過梁的寬度為門窗洞口加500,但是如果按該要求施工的話,過梁將會超出砌體墻,這是不可能的,可以咨詢一下設(shè)計。圖上這個構(gòu)造柱是有問題的。
2014-06-12 15:10:26
把凸出墻面的過梁減少凸出長度即可。
2014-06-13 15:15:40
答:這一約定本身沒有問題,但應(yīng)靈活處理。遇到特殊情況,按下圖方法修改參數(shù)。
2014-06-12 15:33:37
構(gòu)造柱下移動到墻邊,過梁不會突出墻面的,靈活變通
2014-06-12 21:49:11
