hijy007 2018-09-27 09:28:23 | 湖北省 安裝 | 2711查看 1回答
管道、閥門連接方式
如圖,請教:1、管道與管道、管道與閥門的連接方式常見是否這幾種;2、管道與管道的連接如果有法蘭連接,是否為法蘭片在管道上車絲、溝槽和焊接,然后兩片法蘭螺栓固定;3、圖中采用對應連接方式一般關鍵的規格各式多少?
已采納1、管道與管道、管道與閥門的連接方式常見是否這幾種;答:還有焊接連接的敷設。(即:螺紋連接、焊接連接、法蘭連接)2、管道與管道的連接如果有法蘭連接,是否為法蘭片在管道上車絲、溝槽和焊接,然后兩片法蘭螺栓固定;答:法蘭片內孔有螺紋(螺紋連接)和無螺紋(焊接連接)。3、圖中采用對應連接方式一般關鍵的規格各式多少?答:管徑在DN50以上時,一般采用法蘭連接。
2018-09-27 19:49:03
