會飛的魚 2016-06-08 12:04:03 | 湖北省 安裝 | 4304查看 2回答
管道材質和連接方式問題
如圖,(分別是設計說明中給水管材和連接方式,PSP鋼塑復合管,雙熱熔連接; 設計說明后面附帶的系統分類材料表中,給水管材和連接方式,襯塑復合鋼管,卡箍絲扣連接; 水泵房中,給水管全部采用鋼塑復合管,焊接或法蘭連接;) 請問各位大哥,1、如果選用PSP雙熱熔連接(熱熔與電焊相結合),直接套PSP熱熔連接可以嗎? 2、前后管材和連接方式多次存在矛盾,我現在需要據此自己暫時確定一個合理的管材和 連接方式,方便算價,如何確定合理? 3、有沒有必須,以泵房外墻為界,按扣住設計說明,內部為鋼塑復合管,法蘭連接,泵房外的為PSP鋼塑復合管,雙熱熔連接?另外,psp鋼塑復合管法蘭連接中的法蘭怎么計數的,以圖中水泵房為例,每個管件2個法蘭嗎?分別套管道、法蘭連接、管件定額。
1、如果選用PSP雙熱熔連接(熱熔與電焊相結合),是采用“電磁感應熔接連接方式”,可以直接套PSP熱熔連接定額。
2、前后管材和連接方式不是多次存在矛盾,PSP管可以采用電磁感應熔接連接方式、不銹鋼卡箍連接、溝槽連接、壓蘭式管件等,現在不能統一一個連接方式,應根據設計要求連接方式分別套相應的定額計價。
3、應該按設計要求以泵房外墻為界,內部為鋼塑復合管法蘭連接,泵房外的為PSP鋼塑復合管雙熱熔連接。psp鋼塑復合管法蘭連接中的法蘭,直管按管道定尺6m一根計數,以圖中水泵房為例,每個管件2個法蘭,分別套管道、法蘭連接、管件定額。
2016-06-08 12:35:39
這應該是設計要求確定
2016-06-08 12:27:03
