35****@qq.com 2012-09-12 18:03:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3144查看 5回答
我每一層的柱子查看三維鋼筋,都是柱下有箍筋沒(méi)有縱筋的,是否正常呢?
我每一層的柱子查看三維鋼筋,都是柱下有箍筋沒(méi)有縱筋的,是否正常呢?還有墻也是有一半鋼筋一半沒(méi)有的? 這樣計(jì)算正不正確呢?
已采納這個(gè)、、、、其實(shí)是這樣的。在實(shí)際施工過(guò)程中,鋼筋不是每一層做完就好了的。澆筑混凝土的時(shí)候 總是要考慮下一次澆筑混凝土的時(shí)候鋼筋怎么綁怎么留。所以會(huì)有一個(gè)叫做預(yù)留鋼筋 插筋的概念。平法規(guī)則里有詳細(xì)的描述,你可以百度一下
2012-09-13 08:21:48
按照?qǐng)D中所示是該層的鋼筋三維顯示,要想查看整體柱的三維鋼筋必須選擇全樓層即可查看。
2012-09-12 19:00:50
對(duì)的 你和繪制是正確的 要有自信 謝謝 想全部查看你可以選擇全部樓層 謝謝
2012-09-12 18:07:47
仔細(xì)看下 箍筋是有的 只不過(guò)柱子上下部分是加密的 所以看起來(lái)中間像是沒(méi)有 柱子箍筋是上下加密 中間非加密的
2012-09-12 19:32:51
看不到的是下一層了。要想全部看點(diǎn)全部樓層。
2012-09-12 21:20:24
柱子布置上去了,為什么查看三維只有3個(gè)箍筋,其他地方的是正常的 補(bǔ)充問(wèn)題:這個(gè)不是基礎(chǔ)層里的柱子,
查看鋼筋三維是否可以作為判別箍筋加密的依據(jù)?例如懸挑梁內(nèi),兩端懸挑但我查看鋼筋三維只有一端顯示箍筋已加密。請(qǐng)高人指點(diǎn)!謝謝!
有圖示:首層用鋼筋三維一查箍筋一直排到基礎(chǔ)層? 基礎(chǔ)層的柱子用鋼筋三維一查就沒(méi)結(jié)果也沒(méi)有鋼筋的量,那是怎么回事?
