妞妞and羊 2018-09-14 09:14:16 | 湖北省 安裝 | 4807查看 2回答
管道DN100 橡塑保溫殼保溫40mm,外包鋁板保護(hù)層,請問橡塑保溫棉的工程量和鋁板的工程量如何計(jì)
管道DN100 橡塑保溫殼保溫40mm,外包鋁板保護(hù)層,請問橡塑保溫棉m3的工程量和鋁板㎡的工程量如何計(jì)算,請問公式是什么
你的管道DN100是公稱直徑,根據(jù)圖紙查出外徑1.保溫體積=πR2*0.04(R=從外徑+0.04)2.鋁板面積=πR2(R=從外徑+0.04*2)
2018-09-14 09:24:43
各省的刷油保溫定額說明應(yīng)該有計(jì)算公式;需要注意的是:厚度有個(gè)系數(shù)要考慮進(jìn)去,不是單純的周長*長度*厚度=體積;廣聯(lián)達(dá)算量軟件是內(nèi)置了計(jì)算規(guī)則公式自動(dòng)計(jì)算的;
2018-09-14 23:53:40
