蘋果 2019-11-14 10:50:49 | 湖北省 安裝 | 1105查看 2回答
本工程保溫材料采用難燃燒 B1級橡塑棉。設置于室外的水管保溫厚度為25mm,
本工程保溫材料采用難燃燒 B1級橡塑棉。設置于室外的水管保溫厚度為25mm,防結露保溫厚度為10mm,
明裝管道保護層為復合鋁箔,室內部分應采取防結露措施,用10mm厚橡塑保溫綿進行保溫。請問這句話是什么意思,我理解的如下
室外水管用25mm厚難燃燒 B1級橡塑棉保溫,外面再用10mm厚難燃燒 B1級橡塑棉做防結露保溫,外再包一層復合鋁箔
室內水管,直接做防結露措施,用10mm厚橡塑保溫綿做防結露
以上是我的理解,不知道正確不正確,請大神回復
室外管道是采用25mm主要是保溫,而室內采用的是10mm主要是防結露用途不同,所以保溫厚度不一樣
2019-11-16 12:24:17
理解的如下:一、絕熱層B1級橡塑棉:室外的水管保溫厚度為25mm;室內防結露管保溫厚度為10mm;
二、保護層復合鋁箔安裝:無論室外還是室內,只要是明裝部分的管,安裝了橡塑棉的都安裝復合鋁箔。其它不安裝,如在頂棚裝飾面板中的就不需要安裝復合鋁箔了。
2022-04-07 10:02:48
