  • 空調(diào)水管采用橡塑板保溫人工及輔材消耗量
    根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)空調(diào)水管DN70~D100橡塑保溫層厚度為35mm; D100以上空調(diào)水管橡塑保溫層厚度為40mm,現(xiàn)今市場(chǎng)上無(wú)厚度為35mm、40mm的橡塑板材,只有厚度為13mm、19mm、22mm的橡塑板。厚度為35mm保溫層需要用13mm+22mm橡塑板分層保溫,厚度為40mm保溫層需要用19mm+22mm橡塑板分層保溫,需要做兩層保溫才能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,因此需要發(fā)生兩倍的人工、輔助性材料。 請(qǐng)問(wèn)橡塑保溫定額是以“立方米”為單位計(jì)量的,是否考慮這種情況下所發(fā)生的人工、輔助性材料消耗量?如果沒(méi)有考慮,請(qǐng)問(wèn)做兩層保溫才能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的情況下,發(fā)生的人工及輔才應(yīng)如何調(diào)整?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)空調(diào)水管DN70~D100橡塑保溫層厚度為35mm; D100以上空調(diào)水管橡塑保溫層厚度為40mm,現(xiàn)今市場(chǎng)上無(wú)厚度為35mm、40mm的橡塑板材,只有厚度為13mm、19mm、22mm的橡塑板。厚度為35mm保溫層需要用13mm+22mm橡塑板分層保溫,厚度為40mm保溫層需要用19mm+22mm橡塑板分層保溫,需要做兩層保溫才能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,因此需要發(fā)生兩倍的人工、輔助性材料。 請(qǐng)問(wèn)橡塑保溫定額是以“立方米”為單位計(jì)量的,是否考慮這種情況下所發(fā)生的人工、輔助性材料消耗量?如果沒(méi)有考慮,請(qǐng)問(wèn)做兩層保溫才能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的情況下,發(fā)生的人工及輔才應(yīng)如何調(diào)整? 答:如果根據(jù)實(shí)際沒(méi)有的話(huà) 第一,調(diào)整材料,可以按照聚氨酯發(fā)泡保溫考慮 第二,不調(diào)整材料,按照分層保溫分層計(jì)算。
    2013-04-24 10:03:25
  • 橡塑保溫定額是以“立方米”為單位計(jì)量的,不考慮這種情況下所發(fā)生的人工、輔助性材料消耗量,因?yàn)槎~是綜合考慮的, 如果做兩層保溫才能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的情況下,但發(fā)生的人工及輔才不進(jìn)行調(diào)整
    2013-04-24 23:07:35
  • 現(xiàn)在定額沒(méi)有考慮你說(shuō)的這種情況,你可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生的情況調(diào)整定額的人工,但是定額沒(méi)有相應(yīng)規(guī)定
    2013-04-24 09:42:05
  • 根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)空調(diào)水管DN70~D100橡塑保溫層厚度為35mm; D100以上空調(diào)水管橡塑保溫層厚度為40mm,現(xiàn)今市場(chǎng)上無(wú)厚度為35mm、40mm的橡塑板材,只有厚度為13mm、19mm、22mm的橡塑板。厚度為35mm保溫層需要用13mm+22mm橡塑板分層保溫,厚度為40mm保溫層需要用19mm+22mm橡塑板分層保溫,需要做兩層保溫才能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,因此需要發(fā)生兩倍的人工、輔助性材料。 請(qǐng)問(wèn)橡塑保溫定額是以“立方米”為單位計(jì)量的,是否考慮這種情況下所發(fā)生的人工、輔助性材料消耗量?如果沒(méi)有考慮,請(qǐng)問(wèn)做兩層保溫才能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的情況下,發(fā)生的人工及輔才應(yīng)如何調(diào)整? 定額制定的時(shí)候是不會(huì)考慮這些的,是按一層保溫進(jìn)行考慮的,你可以向保溫材料生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行定制特定厚度的保溫材料,這個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)家很容易解決的。你調(diào)整人工和輔材審計(jì)方是不會(huì)給你的,不符合計(jì)算規(guī)則和審計(jì)原則
    2013-04-24 09:58:45
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 荣昌县| 新余市| 沅陵县| 锡林郭勒盟| 龙门县| 巨野县| 林周县| 青海省| 德清县| 怀宁县| 滁州市| 沧源| 乌海市| 阿巴嘎旗| 砚山县| 新龙县| 汶川县| 怀化市| 通化县| 维西| 宜州市| 阳谷县| 微山县| 杂多县| 怀安县| 金塔县| 红河县| 集贤县| 科技| 勐海县| 明光市| 峨眉山市| 共和县| 蚌埠市| 大宁县| 富平县| 衡阳县| 苏尼特右旗| 呼图壁县| 垫江县| 新源县|
