12****@qq.com 2013-03-20 12:37:57 | 湖北省 安裝 | 2543查看 3回答
關于定額中空調水管采用橡塑板保溫
根據圖紙設計空調水管DN70~D100橡塑保溫層厚度為35mm; D100以上空調水管橡塑保溫層厚度為40mm,現今市場上無厚度為35mm、40mm的橡塑板材,只有厚度為13mm、19mm、22mm的橡塑板。厚度為35mm保溫層需要用13mm+22mm安裝兩層保溫橡塑板,厚度為40mm保溫層需要用19mm+22mm安裝兩層保溫橡塑板,需要做兩層保溫才能滿足設計要求,因此需要發生兩倍的人工、輔助性材料。 請問橡塑保溫定額是以“立方米”為單位計量的,是否考慮這種情況下所發生的人工、輔助性材料消耗量?如果沒有考慮,請問做兩層保溫才能滿足設計要求的情況下,發生的人工及輔才應如何調整?
已采納能否套兩個定額,在材料費上體現不同的厚度?
2013-03-20 13:31:02
定額章節中說明:依據《工業設備及管道絕熱工程》施工及驗收規范GBJ126-89要求,保溫厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm時應分層施工,工程量分層計算。 您說的情況如需分別計算費用需簽證說明,經甲方同意方可執行。
2013-03-20 13:55:22
發生的人工及輔才應辦理簽證
2013-03-20 20:36:56
