佑安 2018-09-10 09:51:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 1回答
有核芯筒無人防地下室的鋼筋含量
現在在算一只工程,地下室面積有18000平方一層左右,無人防,(二層地下室加局部夾層總約38500平米),但大地下室部分底板只有500厚,室內基本上是柱的形式,然后其中有核芯筒部分只有1800左右平方一層(總約5400平米),算了0.00以下部分,結構鋼筋含量不到100KG/平方,深度糾結中,但底是不是錯了。請教一下有做過類似工程的老師,這個鋼筋含量是不是有點太低了?
是有點低了,一般應該在120左右
2018-09-10 09:55:26
