heng86 2010-11-02 11:24:26 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1563查看 1回答
yuyuniuye
答題: 498 被贊: 12
2010-11-02 12:16:22
鋼筋含量問題,請教各位高手
6級防裂,三級抗震,檐高65.47,框剪結構,地下室三層,地上22層,短肢剪力墻鋼筋一般為A8,A10,梁的配筋主筋C12~25不等,柱C14~22不等,板主要是C8,少數C10,零星節點(包括構造柱,過量,圈梁,砌體加強筋,樓梯等)不算入,大概單方含量在多少?
關于首層底標高的問題
有一無地下室的廠房工程,基礎形式為樁+承臺+地框梁,首層地面無結構板,建筑圖中地坪做法為耐磨地坪地面,從上到下依次為:1、40厚C20混凝土面層(每平方米加5~6公斤金屬骨料),隨搗隨抹平2、刷素水泥砂漿一道3、100厚C15混凝土墊層4、300厚道渣墊層5、素土夯實。地框梁與承臺底標高相同,為-2.55米,梁高有750mm、700mm兩種,承臺高度有1400mm、1300mm、1550mm三種,請問基礎層如何定義?層高多少?底標高計算至哪一部位?結構圖中說明首層層高為3.9米,二層樓面結構標高為3.87米, 則首層的底標高是否應為正負0.000?樁、承臺和地框梁是否單獨定義?
數據更新時間 : 2025-05-29
