  • 關于人防地下室鋼筋的連接形式有沒有哪本規范有規定?
    現在圖紙說明只是宜采用焊接和機械連接,而且下面接著說也可采用綁扎連接 現在施工早就完成了,也看不到施工的時候究竟用了哪種方式,不同的連接方式價格相差幾百萬。現在是誰都說服不了誰了。 PS:本人在甲方單位
    問題補充:就是說沒有這樣的規范是吧?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:不可能沒有依據的,現在唯一的就是按照圖紙中的要求,來確定用什么做法,沒有那個圖紙說明里不談到鋼筋連接的問題,一般的圖紙要求是大于等于22以上時采用機械連接。 規范中沒有明確規定采用那種做法,只有圖紙中有要求。 其他的采用搭接,你是想不給人家搭接的話,就要找現場的鋼筋工程隱蔽資料,看看當時工程中是采用的那一種做法,采用搭接計算肯定會多出好多的鋼筋來。
    2010-09-15 08:03:05
  • 鋼筋連接很多種,一般圖紙要求是大于22以上的宜采用機械連接,連接方法只要負責規范即可。
    2010-09-15 11:34:01
  • 一般是根據結構設計圖紙來設置的。工程常用的接頭形式無非是這幾種形式了。一般大于18以上的鋼筋采用焊接或機械連接的較多,但是還要與構件受力鋼筋的形式有關。柱的受力鋼筋一般采用電渣壓力焊或錐螺紋的較多,梁采用對焊的較多,墻板采用綁扎搭接形式的較多。主要是設計圖紙與現場實際施工工藝相結合才能確定。
    2010-09-15 07:12:27
  • 關于人防地下室鋼筋的連接形式有沒有哪本規范有規定? 看設計的要求 和找施工單位的施工組織設計方案 里面一定有說明 或者找現場的監理工程師 有每天的現場工作日志都能找到
    2010-09-14 20:08:38
  • 可以從竣工技術資料,查看鋼筋隱蔽驗收記錄。
    2010-09-14 20:07:33
  • 其實你完全可以按你自己的意思怎么劃算怎么給他算!
    2010-09-14 20:18:12
  • 可以查施工單位有鋼筋接頭的復試報告啊,如果沒有直螺紋,電渣壓力焊類的接頭報告,就證明全部是綁扎搭接 還可以從監理那里找到相關的報驗資料查看采用哪一種連接方式
    2010-09-14 20:04:59
主站蜘蛛池模板: 柳江县| 玛曲县| 安西县| 福州市| 武平县| 长汀县| 永丰县| 晋宁县| 泾源县| 渭南市| 焉耆| 龙山县| 万山特区| 乌苏市| 贺兰县| 安龙县| 柳州市| 扎兰屯市| 黔西县| 开封市| 克东县| 通河县| 抚顺县| 忻州市| 股票| 西安市| 望谟县| 白玉县| 襄垣县| 斗六市| 修水县| 呼图壁县| 铜山县| 浦县| 凌云县| 梁河县| 米易县| 揭阳市| 苗栗市| 南部县| 双辽市|
