格桑花 2018-09-05 23:33:17 | 山東省 土建 | 1037查看 3回答
順序
室內(nèi):墻面抹灰 天棚刮白 墻面刮白 地面 排序那個(gè)先?那個(gè)后?外墻是先抹灰 然后做保溫 刮膩?zhàn)? 刷漆 在做屋面嗎?屋面一般在什么時(shí)候做? 尤其是外墻刮膩?zhàn)雍退⑵崾窃谖菝媲斑€是后?
——:如果不是鋪木地板,那么就是地面做好以后,再天棚墻面刮大白
如果是鋪木地板,那么就是天棚墻面處理好以后,最后鋪木地板
外墻是先抹灰 然后做保溫 刮膩?zhàn)? 刷漆 在做屋面嗎?屋面一般在什么時(shí)候做? 尤其是外墻刮膩?zhàn)雍退⑵崾窃谖菝媲斑€是后?——:先做屋面,再做墻面的。防止墻面二次污染2018-09-06 08:36:06
先上后下,先外后內(nèi),或者外,內(nèi)同時(shí)進(jìn)行
2018-09-06 07:43:47
答:地面墊層→墻面抹灰→天棚刮白→墻面刮白。外墻是先抹灰 然后做保溫 刮膩?zhàn)? 刷漆 在做屋面嗎?【保溫做法不一樣,次序就不一樣。】屋面一般在什么時(shí)候做?【屋面封頂后就可以做。】 尤其是外墻刮膩?zhàn)雍退⑵崾窃谖菝媲斑€是后?【是的。】2018-09-06 09:29:13
