逆夜影子 2024-03-29 16:12:34 | 山東省 土建 | 438查看 3回答
建模順序
正常建模順序的話,比如二樓,包括第二層的柱子(頂底標高),墻(頂底標高),梁(頂標高標高),以及第三層的樓板(頂標高)
圖元繪制沒有固定的順序要求,一般建議按照先主體再零星的原則繪制,先繪制支座圖元,再繪制其他圖元,只要能識別到支座,計算沒有影響。
剪力墻結構:剪力墻→門窗洞→柱→梁;
框架結構:柱→梁→板;
框剪結構:柱→剪力墻板塊→梁→板→砌體墻板塊;
磚混結構:磚墻→門窗洞→構造柱→圈梁
2024-03-29 16:17:43
先柱墻再是梁板
因為柱墻是梁的支座
2024-03-29 16:15:00
先豎向構建再橫向構件
2024-03-29 16:15:29
