彈棉花 2019-03-02 08:35:33 | 山東省 土建 | 577查看 1回答
順序??
1:磚混結構,基礎施工驗收,是砌筑完磚基礎以后驗收,然后驗收完抹灰,還是抹完灰,在驗收? 地上結構是主體施工完,然后驗收,驗收完才能抹灰嗎?2:高層框剪結構,筏板基礎是基礎澆筑完,驗收完,才能繼續施工嗎? 地下兩層加上地上的樓層,是不是主體全部施工完,驗收完,才能繼續施工2次結構的磚墻,構造柱等?驗收完2次結構,然后在抹灰? 還是主體結構和2次結構全部施工完,一次性驗收,驗收完在抹灰? 那個工序是對的?3:驗收期間是不是無論外架還是內架,腳手架必須全部拆除,封堵架眼,清理完垃圾,才能驗收。4:墻面刮白,天棚刮白,地面,屋面,及地面鋪貼和室內墻面鋪貼,及室內一些裝飾,施工順序是什么樣的?
答:分部分項驗收在工程施工時就要分項工程的進行質量評定,另外還進行試塊的檢驗,全部結果出來后就可以進行質量驗收了。砌體在分項工程質量評定后就可以抹灰了。2:高層框剪結構,筏板基礎是基礎澆筑完,驗收完,才能繼續施工嗎? 地下兩層加上地上的樓層,是不是主體全部施工完,驗收完,才能繼續施工2次結構的磚墻,構造柱等?驗收完2次結構,然后在抹灰? 還是主體結構和2次結構全部施工完,一次性驗收,驗收完在抹灰? 那個工序是對的?答:工程質量驗收,要進行分項工程質量驗收評定,如模板鋼筋砼(砼要在試塊測試后出結果)逐步驗收施工。每步完成就可以進行下道工序的施工。分項工程檢查驗收是同步進行的。3:驗收期間是不是無論外架還是內架,腳手架必須全部拆除,封堵架眼,清理完垃圾,才能驗收。答:不需要,腳手架不需要工程質量的檢查驗收。4:墻面刮白,天棚刮白,地面,屋面,及地面鋪貼和室內墻面鋪貼,及室內一些裝飾,施工順序是什么樣的?答:天棚刮白、墻面刮白(墻面鋪貼)、地面鋪貼。2019-03-02 08:50:36
