劉大工程師 2018-08-23 10:23:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183762 被贊: 53954
2018-08-23 10:24:47
連梁識別問題?
以前遇到連梁識別問題 就會遇到如圖一所示的問題 我都會選擇繼續識別為連梁 但是側面鋼筋沒法識別出來 這次遇到新問題了 連梁有支座鋼筋 連梁沒有支座鋼筋 怎樣處理 如果這樣可以把連梁改成框架梁 怎樣修改 或者還有什么處理方法 兩幅圖如下 謝謝高手啦
梁識別問題
自動識別梁構件后,存在大量梁支座識別錯誤,我逐根梁進行重新提取梁支座后,這些梁就變成綠色了,我統一設置好了梁支座后,需要再自動識別原位標注。問題:重新識別的梁支座已經變綠了,導致我自動識別原位標注點選梁構件時就不容易判斷該根梁是否已經識別。有沒有設置讓重新識別梁支座不變顏色?
一棟樓左右兩個單元相同的(對稱軸)。左邊單元是標注Y方向的鋼筋,右邊是標注的X方向的鋼筋,該怎樣準確識別梁? 我試過在CAD里把它左右鏡像后重合在一起,但是導入軟件里鏡像過去的梁標注信息是反的軟件里顯示不出來。
住大樣識別問題!
如圖,請問大大們這種情況的住大樣識別是正常的么?還是有什么地方出了問題?
柱子的識別問題
1.在識別柱大樣時,明明柱大樣有27個,但是識別后提示只識別到了24個,為什么? 2.在識別柱后匯總計算,然后查看編輯鋼筋,為什么有些柱沒有鋼筋呢?在柱或暗柱列表里也有這些柱子,但是計算時就是沒有這些柱子。怎么回事問題補充:應該怎么辦
數據更新時間 : 2025-05-28
