  • 柱子的識別問題
    1.在識別柱大樣時,明明柱大樣有27個,但是識別后提示只識別到了24個,為什么? 2.在識別柱后匯總計算,然后查看編輯鋼筋,為什么有些柱沒有鋼筋呢?在柱或暗柱列表里也有這些柱子,但是計算時就是沒有這些柱子。怎么回事
    問題補(bǔ)充:應(yīng)該怎么辦
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況一般出現(xiàn)在異形暗柱里,你提取鋼筋線后采取點(diǎn)選的識別,這樣準(zhǔn)確率會高點(diǎn),但并不能保證所有的暗柱都識別對,尤其是鋼筋的排布,此時你就要在截面編輯中手動去排布鋼筋,利用截面編輯中布置縱筋/邊筋/角筋,對齊縱筋,布置箍筋等功能來排布鋼筋。
    2011-10-29 18:53:48
  • 1、識別不完整是正常的,主要是對圖紙的要求比較高,但軟件在識別時遇到問題沒有提示,所以這種情況現(xiàn)識別一下,還不成功,就采用定義的方式解決。 2、可能是只識別了柱的名稱,但柱子沒有識別成功。
    2011-10-29 14:59:45
  • 支持樓上的說法
    2011-10-29 15:49:18
  • 您說的情況我也遇到過,原因主要是柱大樣的圖層可能有問題,建議識別后嚴(yán)格檢查一下,鋼筋信息和圖紙不同時直接屬性修改好后,在識別柱時(識別柱前要先識別墻這樣墻和墻柱分離了)提取柱邊線后提取柱表示,生成柱邊線了,多試驗幾次吧,可能在是過程中還會有其它問題。堅信你一定能行的
    2011-10-29 16:20:51
  • 問題解決: 1、識別柱時最好用點(diǎn)選識別,一次性成功 2、采用自動識別時,有些柱截面和鋼筋有錯誤,還要進(jìn)行檢查修改
    2011-10-29 15:20:49
主站蜘蛛池模板: 儋州市| 三江| 乌拉特中旗| 漯河市| 龙胜| 弋阳县| 遂溪县| 阿荣旗| 思茅市| 高雄县| 花莲市| 称多县| 越西县| 南江县| 珠海市| 博乐市| 英德市| 东兴市| 衡东县| 东兰县| 广安市| 彭泽县| 武乡县| 本溪| 普安县| 蓬安县| 卫辉市| 高淳县| 新竹县| 德保县| 黔东| 阳新县| 法库县| 鄂托克前旗| 牡丹江市| 石家庄市| 咸阳市| 常德市| 南江县| 新闻| 建始县|
