夢嘛 2011-09-23 10:38:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1040查看 2回答
連梁識別問題?
以前遇到連梁識別問題 就會遇到如圖一所示的問題 我都會選擇繼續(xù)識別為連梁 但是側(cè)面鋼筋沒法識別出來 這次遇到新問題了 連梁有支座鋼筋 連梁沒有支座鋼筋 怎樣處理 如果這樣可以把連梁改成框架梁 怎樣修改 或者還有什么處理方法 兩幅圖如下 謝謝高手啦
支座鋼筋怎么會出現(xiàn)在連梁l里面de你的應該是單連梁的連梁 在梁構(gòu)建處理
2011-09-23 10:40:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
