東離 2018-08-20 16:33:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 4回答
各位畫鋼筋時遇到一個怪事,不知道你們有沒有遇到過!
如圖:我鋼筋匯總計算是成功的,為什么鋼筋三維查看又顯示沒有呢?各位幫我分析下,看下是什么情況。
已采納答:你在筏板界面,選擇某一筏板,查看三維鋼筋,由于你的筏板中,沒有定義U鋼筋,側(cè)面鋼筋,則三維是沒有鋼筋的。當你設(shè)置了,三維才有的。
2018-08-20 16:43:29
你要查看哪一個構(gòu)件圖元的鋼筋三維呢?選準后查看。
2018-08-20 16:35:52
同學(xué)你好,匯總那個構(gòu)件就能查看那個構(gòu)件,軟件一般不會出現(xiàn)這個問題哈 記得采納哈
2018-08-20 16:37:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
