1692008664@qq.com 2015-01-18 20:01:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4567查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)如果是斜著放的畫,怎么定位,怎么畫???
畫基礎(chǔ)的時候,遇到一個基礎(chǔ)是斜著放的,不知道怎么定位啊?請教一下大神,該如何定位啊
(6)
這個,畫基礎(chǔ)的時候,遇到一個基礎(chǔ)是斜著放的,你只要點(diǎn)擊旋轉(zhuǎn)點(diǎn)就可以布置斜著的基礎(chǔ)了。
2015-01-18 20:34:40
答:看下圖的演示:。
2015-01-18 20:45:32
畫基礎(chǔ)的時候,遇到一個基礎(chǔ)是斜著放的,可以先按正常畫上去,然后再旋轉(zhuǎn)就可以定位了.還可以通過兩點(diǎn)或點(diǎn)角建立輔軸,然后按軸線來布置.
2015-01-18 21:13:52
可以新建與之匹配的斜軸網(wǎng),或者用兩點(diǎn)畫輔軸,
2015-01-18 20:16:10
可以分別定義好起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高即可!
2015-1-18 20:17:15
是獨(dú)立基礎(chǔ)么?是獨(dú)立基礎(chǔ)可以利用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)的畫法試試!
或者做一條輔助軸線,利用單對齊的功能讓基礎(chǔ)和輔助軸線對齊!
2015-01-18 20:10:16
先做一條斜著的輔助軸線,再按斜著的輔助軸線布置基礎(chǔ)
2015-01-18 20:21:27
