楊寶明 2018-08-16 08:10:34 | 北京市 其他專業 | 1598查看 1回答
單層雙向的板鋼筋,下部是雙層雙向,上部布置負筋,這樣的樓板,板鋼筋含量大概是多少
單層雙向的板鋼筋,下部是雙層雙向,上部布置負筋,這樣的樓板,鋼筋含量大概是多少
下部應該是單層雙向,上部設置負筋,自己算一個平方的出來看看不就知道了 按8個間距200的來
2018-08-16 15:49:26
板的分布筋和受力筋是一塊一塊的布置還是整個板通長布置?問題補充:雙層雙向的板的鋼筋,我是按照一塊板一塊板布置還是幾塊板通常布置?
請教下大師們;) 我現在布置首層頂板的鋼筋 是雙面雙向的 請問下 懸挑板里的鋼筋也是這樣的嗎 多板選擇的時候 要把懸挑板選在內嗎 我記得懸挑板只有上面一層的面筋網 底筋沒有 是這樣的嗎 謝謝
基礎筏板鋼筋圖上是雙層雙向c20-200的,但是右下角說明第一條:筏板挑板分布筋為c12-200。 請問筏板挑板分布筋是指什么,怎么布置。筏板挑板一般應該就是基礎外墻外伸1000吧?
