4564fsfd 2013-11-05 15:04:34 | 北京市 其他專業(yè) | 4022查看 4回答
跨板受力筋與負(fù)筋 分布筋布置范圍的區(qū)別
問1:負(fù)筋的分布筋范圍是不是在負(fù)筋的長度范圍內(nèi)?如圖,分布筋是不是就布置在850的長度范圍內(nèi)? 問2:跨板受力筋的分布筋范圍是不是在兩邊標(biāo)注尺寸的范圍內(nèi)布置?如圖,是不是布置在跨版受力筋兩邊標(biāo)注的750長度范圍內(nèi)? 問3:如果現(xiàn)澆樓板中的鋼筋為雙層雙向,那么負(fù)筋和跨板受力筋,是否還有必要設(shè)置分布筋?
1、850--起步間距s/2
2、如圖
3、雙層雙向,沒必要布置分布筋。
2013-11-05 15:06:34
答1:布筋范圍是板的長度跟伸出支座的長度!這個850是不包含支座的長度的 答2:布筋范圍是板的長度跟伸出支座的長度!這個750也是不包含支座長度 ! 不過你這個好像是跨板受力筋 答3:一般雙層雙向的是不需要布置板負(fù)筋跟跨版受力筋的!
2013-11-07 15:12:17
1. 是;2. 跨板受力筋長度以內(nèi)全布置分布筋;3. 如有別的筋可代替
2013-11-07 16:16:13
以上專家說的都對,負(fù)筋、跨板受力筋在定義屬性里有默認(rèn)設(shè)置分布筋,在定義鋼筋的時候,把分布筋設(shè)置為你要的級別、直徑、間距就行了。在負(fù)筋、跨板受力筋布置到哪里,分布筋也就布置到哪里。如果同一板面布置有雙向跨板受力筋,或一個方向跨板受力筋另一個方向布置面筋,軟件在計算鋼筋時,會自動刪減重疊的分布筋,所以不用考慮分布筋會重疊。
2013-11-07 19:18:23
