hu****@yahoo.cn 2010-04-20 11:18:30 | 北京市 其他專業 | 1807查看 5回答
懸挑板的鋼筋問題
請教下大師們;) 我現在布置首層頂板的鋼筋 是雙面雙向的 請問下 懸挑板里的鋼筋也是這樣的嗎 多板選擇的時候 要把懸挑板選在內嗎 我記得懸挑板只有上面一層的面筋網 底筋沒有 是這樣的嗎 謝謝
已采納一般是只有板的上部鋼筋,而且有個方向還是要伸入板內部。無論怎樣還是按圖施工按圖計算吧。
2010-04-20 11:22:07
先看圖紙。。如果圖紙沒有說明選跳板的布筋的話,。。所有地方都找到。。。。之后還沒有的話就直接按照樓板的雙層雙向布置即可、。、
2010-04-20 13:35:08
你可以都布上的軟件會自動進行計算的?一般的懸挑板下部是沒有鋼筋的,只有上部有扣筋,不過這樣看你的圖紙是怎么設計的了。如果有的話你就部上就行了.
2010-04-20 11:39:33
懸挑板一般沒有雙層鋼筋,看清圖紙分別繪制
2010-04-20 13:44:58
一般懸挑板只有一層布筋完全就夠了。
2010-04-20 12:05:42
