wanghuan819 2011-07-05 13:38:39 | 北京市 其他專業 | 5780查看 3回答
板的分布筋和受力筋是一塊一塊的布置還是整個板通長布置?
板的分布筋和受力筋是一塊一塊的布置還是整個板通長布置?問題補充:雙層雙向的板的鋼筋,我是按照一塊板一塊板布置還是幾塊板通常布置?
已采納如果所有板上的分布筋和受力筋都一樣的話,就可以整體布置,軟件會自動計算接頭,如果不一樣就分開布置即可。 這里你說的分布筋應該不是負筋下的分布筋,所以就是我上面說的那樣;如果你說的是負筋下面的分布筋的話,那就不需要布置了,負筋定義界面有那個定義欄,輸入鋼筋信息即可。
2011-07-05 14:11:56
分布筋是自動布置,不用畫。受力筋這個得看你的圖紙設計了,雙層雙向的好布置,負筋樣式多了就CAD識別吧,自己布太繁瑣了
2011-07-05 14:07:47
這要看你的設計圖紙,要是是一整塊板就整個板通長布置。
2011-07-05 14:33:47
