  • 因設計變更清單項重新組價引起造價下降
    因設計變更管道安裝連接方式改變,從而重新組價后的綜合單價遠遠低于原投標單價,類式這種情況,施工單位應采取什么措施保護自己的利益
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、只能按合同結算條款執行,查看變更組價條款是否約定的清晰。2、其余可以考慮索賠設計變更造成的誤工、窩工、機械停滯等費用....如果有這些情況存在的話...
    2018-08-15 12:13:57
  • 1、拒絕變更或索賠利潤;
    2、變更工藝不改變價格。
    2018-08-15 12:22:10
  • 不會,單獨改變管道連接方式不會影響太多 的利益,除非當時不平衡報價,將原連接方式做了報價手腳。
    2018-08-15 12:49:05
  • 看合同約定。一般是屬于重大結構變更建設單位才給予重新組價,如果不是重大結構發生改變,是不給予重新組價的,施工單位可以對重新組后的價不予認可,或者是索賠利潤。或者就像二樓說的,可以要求價格不動,工藝改變。
    2018-08-15 14:20:04
  • 應該沒有保護措施,設計變更后,施工單位處于被動,只能按合同約定,重新確定綜合單價的,
    至于以上專家的回答,索賠或者價格不變,在實際業務中很難實現
    就算當時建設單位答應價格不變,有設計變更單,最后審計估計也會把價格審下來。
    2018-08-15 15:21:35
主站蜘蛛池模板: 南康市| 神农架林区| 兴和县| 邯郸县| 讷河市| 洪江市| 华宁县| 新绛县| 鄂尔多斯市| 都匀市| 乌拉特后旗| 武邑县| 德惠市| 稷山县| 江孜县| 墨竹工卡县| 武平县| 闸北区| 时尚| 康乐县| 武隆县| 梧州市| 鄢陵县| 苍山县| 莱西市| 龙岩市| 武乡县| 萨迦县| 永嘉县| 隆林| 封开县| 南昌县| 九龙城区| 汕尾市| 康平县| 商南县| 和平县| 邯郸县| 芦溪县| 马山县| 柳林县|
