  • 審核竣工結算時變更和新增清單項目的問題
    審核一個清單招標的工程,合同為固定單價,合同約定結算時出現新增項目或清單漏項時,有相同項目的適用相同項目的單價,有類似的適用類似單價并調整材料價差,沒有類似的按定額重新組價。問題:1.施工單位報送的結算書中有A項目,單價500元/m3,送審工程量100m3,但竣工圖及設計變更顯示A項目的項目特征已經改變,而施工單位仍按照原特征進行計價,并沒有改變綜合單價,則審計過程中能否按已改變的特征重新組價?這需要甲方同意嗎? 2.竣工圖中有B項目100m3,但送審結算書中未報送,而是把B項目的工程量歸入了A項目,則審計過程中能否單獨把B項目分離出來重新組價?這需要甲方認可嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你提的問題需要分兩方面來說:
    一方面,就是2個問題是否需要重新組價的問題。
    按清單規范來講,清單特征改變必須要重新組價。--見2008清單第10頁。
    漏項
    所以,問題1必須重新組價,問題2需要看B的項目特征是否與A相同。
    另一方面,就是需不需要甲方認可的問題。
    這個要看具體的項目性質來確定,不能一概而論。
    比如,你這個項目是政府項目,受審計局委托審計,
    那你就應該按規章來辦事,原則是要經得起“再審查”而不是要得到誰的認可,要不出了問題責任你自己承擔。
    而對于一般的私人出資的民營項目,這個甲方跟施工單位就是你情我愿的關系,
    所以對于這些問題,你可以把問題提出來,至于給不給,怎么給,那是甲方決定的。
    2014-09-23 09:29:49
  • 第一個問題:工程量清單也是建筑施工合同的一個必要要件,項目特征是甲方要求承包人按照必要程序完成的工作項目,也是不可隨意更改的,如果項目特征發生變化,那么久必須要重新核價,項目特征發生變化就相當于,這個項目的施工內容和要求都發生了變化,所以你這個項目必須重新組價,必須要有甲方簽認的清單項目特征變化說書、單價中構成各要素的認質認價書,且這些變更項目,必須要有甲方、監理簽字確認。問題二:竣工圖中B項目如果項目特征和所有施工要求相同,B項目的施工要求和項目施工內容與A項目一樣時,可以取用A項目的綜合單價,但是必須要經過建設單位和監理單位簽認的,且量價一致,否則是無效的。
    2014-09-22 21:34:58
  •        審核一個清單招標的工程,合同為固定單價,合同約定結算時出現新增項目或清單漏項時,有相同項目的適用相同項目的單價,有類似的適用類似單價并調整材料價差,沒有類似的按定額重新組價。
     執行合同,單價合同為固定單價,合同約定結算時出現新增項目或清單漏項時,有相同項目的適用相同項目的單價,有類似的適用類似單價并調整材料價差,沒有類似的按定額重新組價。
    2014-09-23 07:27:58
  • 則審計過程中能否按已改變的特征重新組價?這需要甲方同意嗎? 一般需要通建設單位溝通
    2.竣工圖中有B項目100m3,但送審結算書中未報送,而是把B項目的工程量歸入了A項目,則審計過程中能否單獨把B項目分離出來重新組價?可以
    這需要甲方認可嗎 需要溝通或者提醒
    2014-09-22 19:39:45
  • 問題:1.施工單位報送的結算書中有A項目,單價500元/m3,送審工程量100m3,但竣工圖及設計變更顯示A項目的項目特征已經改變,而施工單位仍按照原特征進行計價,并沒有改變綜合單價,則審計過程中可以按已改變的特征重新組價。這需要甲方同意,按合同約定執行。
    2.竣工圖中有B項目100m3,但送審結算書中未報送,而是把B項目的工程量歸入了A項目,則審計過程中如果投標時B項目有清單的組價,則按投標時的組價計取,否則可以單獨把B項目分離出來重新組價。這不需要甲方認可,依據合同執行。
    2014-09-22 19:54:37
主站蜘蛛池模板: 越西县| 萨嘎县| 鄂托克前旗| 定日县| 湟源县| 招远市| 西丰县| 修武县| 威宁| 宁城县| 铜鼓县| 朝阳县| 榆社县| 三门峡市| 安塞县| 武隆县| 河池市| 汕头市| 准格尔旗| 天柱县| 济宁市| 五家渠市| 城口县| 营口市| 梁河县| 永胜县| 乌拉特前旗| 龙岩市| 和政县| 竹溪县| 金昌市| 措勤县| 左权县| 神农架林区| 墨玉县| 海盐县| 保靖县| 宝鸡市| 寿宁县| 喀喇沁旗| 巴塘县|
