墨跡 2018-08-05 11:27:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3155查看 5回答
衛生間的立面防水高度為多少
衛生間的立面防水高度為多少
已采納衛生間的立面防水高度為大于150,淋浴頭或有水龍頭部位,高度1800
2018-08-05 11:30:03
可以按邊設置不同卷邊高度的
2018-08-05 11:33:54
地面返起150,墻面1800,地面接墻面的柔性防水是不少于200,不同的內容防水要求不一樣,也可以理解地面與墻面接觸部位分別有不同高度的重疊要求,及150、1800、200.
2018-08-05 11:44:36
最下面不是說到衛生間立面防水;這個圖應該結合建筑構造做法及衛生間的單獨大樣去看,這樣看才能保證正確合理
2018-08-05 12:02:10
衛生間的立面防水高度為多少立面防水為1800MM,泛水上返150MM,互相搭接的.
2018-08-05 15:12:08
