onlyolive 2012-06-13 11:37:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4810查看 17回答
衛生間防水卷邊高度的設置?
圖紙設計說明:蹲式大便器樓板比樓面降500 衛生間做法如下: 1、300*300*8厚防滑地磚鋪平拍實,1:1水泥砂漿擦縫 2、40厚C20細石混凝土,隨搗隨抹平 3、1:6爐渣混凝土填充層 4、2厚聚氨脂防水涂料防水層,四周上翻至樓面以上300高 5、20厚1:2水泥砂漿找平層 我在軟件中設置防水翻邊高度時,二層及以上的衛生間卷邊高為500+300=800 那么首層衛生間的卷邊高度應設置為多少呢?是800還是300?
(17)
已采納您好,根據您的描述,二層為500+300的防水高度,那么我們首層的話應該按照設計圖來做,如果設計圖中首層的衛生間也是降了500的樓面高,而且有說明四周上翻至樓面以上300高,那么就是800.如果沒有降下500,那就是300即可。 具體請查看圖紙說明,我們要依據設計來做。
2012-06-15 08:57:09
按你說的,首層應該也是800,
2012-06-13 11:56:57
首層按衛生間地面面層上翻300,應該是300+8+40+填充層厚度
2012-06-13 13:04:28
同意 徐暉 “蹲式大便器樓板比樓面降500 這樣的排水設計方案是比較新的一個方案(同層排水) 將所有的排水管道全部預埋到500以下去 這樣做在排水的時候能夠很好的降低噪音 全部都是下層500的 首層設置也是800”的說法
2012-06-14 20:41:20
衛生間防水卷邊高度的設置300
2012-06-13 11:39:03
2012-06-13 11:54:00
按建筑完成面來定上翻高度的。不管結構標高。多看看一些標準圖集。
2012-06-13 13:26:21
你好,規范有要求,翻邊高度(做法完成后)250-300即可,與板的標高無關
2012-06-13 13:59:54
300 規范表示跟板標高無關
2012-06-13 14:16:13
看情況拉,一般是200-500不等,根據實際情況來,你那個馬桶降的有點狠,自然防水起來的要高一點
2012-06-13 15:31:26
衛生間防水卷邊高度的設置500+300
2012-06-13 16:15:02
300就可以啦,跟樓板的結構標高沒有關系
2012-06-13 17:34:38
衛生間防水的卷邊高度就是做法說明中的上卷300.
2012-06-13 17:37:26
圖紙有要求的,按圖紙要求做,沒要求的按施工規范做。 +-0上300就可以了。
2012-06-13 19:54:48
按照設計要求來做
2012-06-13 20:19:16
應該是地面完成面以上的高度
2012-06-13 21:32:45
上翻300.
2012-06-13 22:17:17
