  • 衛生間防水卷邊高度的設置?
    圖紙設計說明:蹲式大便器樓板比樓面降500 衛生間做法如下: 1、300*300*8厚防滑地磚鋪平拍實,1:1水泥砂漿擦縫 2、40厚C20細石混凝土,隨搗隨抹平 3、1:6爐渣混凝土填充層 4、2厚聚氨脂防水涂料防水層,四周上翻至樓面以上300高 5、20厚1:2水泥砂漿找平層 我在軟件中設置防水翻邊高度時,二層及以上的衛生間卷邊高為500+300=800 那么首層衛生間的卷邊高度應設置為多少呢?是800還是300?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,根據您的描述,二層為500+300的防水高度,那么我們首層的話應該按照設計圖來做,如果設計圖中首層的衛生間也是降了500的樓面高,而且有說明四周上翻至樓面以上300高,那么就是800.如果沒有降下500,那就是300即可。 具體請查看圖紙說明,我們要依據設計來做。
    2012-06-15 08:57:14
  • 首層衛生間的卷邊高度應設置為300
    2012-06-13 11:37:15
  • 我在軟件中設置防水翻邊高度時,二層及以上的衛生間卷邊高為500+300=800 那么首層衛生間的卷邊高度應設置為多少呢?是800還是300? 二層及以上是800,首層看設計圖紙,看圖紙比正常結構面下不是500的話,按300即可
    2012-06-13 11:40:59
  • 按你說的,首層應該也是800,
    2012-06-13 11:57:25
  • 應該是300+40+8+填充層厚度為上翻高度。
    2012-06-13 13:09:12
  • 我在軟件中設置防水翻邊高度時,二層及以上的衛生間卷邊高為500+300=800是錯誤的,只能是300. 那么首層衛生間的卷邊高度應設置為多少呢?還是300。
    2012-06-13 14:02:35
  • 看情況拉,一般是200-500不等,根據實際情況來,你那個馬桶降的有點狠,自然防水起來的要高一點
    2012-06-13 15:39:31
  • 首層一般不用作800,把首層設計要求墊層的高度加上填充層厚度加上要求上返高度300即可。
    2012-06-13 17:40:36
  • 首層應該是做到找平層上300高的位置就可以了
    2012-06-13 20:02:41
主站蜘蛛池模板: 海原县| 合作市| 新巴尔虎右旗| 郧西县| 城市| 孟津县| 花垣县| 雅江县| 郯城县| 印江| 乾安县| 奉贤区| 交城县| 叙永县| 沅陵县| 淳安县| 依兰县| 湖南省| 嵊州市| 陵水| 台北县| 叶城县| 南木林县| 大姚县| 天门市| 长春市| 阿勒泰市| 纳雍县| 海盐县| 延庆县| 建湖县| 邹平县| 西盟| 于都县| 岫岩| 海安县| 昭通市| 贵溪市| 江城| 乐安县| 子洲县|
